créé le 07/04/2011 à 07:25
lave linge candy GO614.au debut du lave le tambour semble s'emballer,il coupe,refait une tentative et s'arrete avec affichage code panne moteur.pourtant les charbonsfont2cm,les mesures enroulements sont bons et la tachy aussi.la panne est intempestive(parfois code erreur parfois le cycle normal).que tester d'autre.
peut demonter la tachy sur ce modéle.
cordialement.
le 07/04/2011 à 10:34
Vos charbons sont en limite de remplacement,voir le tachymètre.Visitez la doc. sur pièces détachées"moteur type universel". Cdt
le 07/04/2011 à 10:39
Qu'elle est le code présent sur votre appareil? Cdt
le 07/04/2011 à 10:45
le code panne est le code 7 clignotements.la tachy semble serti je ne sais pas comment demonter.
le 07/04/2011 à 13:48
Passez un coup de papier de verre très fin sur vos charbons moteur,et voyer son comportement,elles devrons être remplacées.
Visitez la doc. technique,le code 7 est présent. Cdt
le 07/04/2011 à 15:35
lors du premier post j'avais identifieé le code panne moteur;en fait sur la carte j'ai des composants en amont du triac moteur qui ont chauffé et generé cette panne intermittante.
merci pour vos conseils
le 07/04/2011 à 15:49
Ceci est exacte,le problème peut être le composant TRIAC placé sur votre carte électronique,et qui fait la fonction sur le moteur(le tachymètre). Cdt
le 07/04/2011 à 22:54
Contrôlez la tachymétrie en premier lieu.
