mon lave vaisselle affiche fin apres le prélavage ?
créé le 06/04/2011 à 19:12
bonjour, lorsque je mets mon lave vaisselle sur le programma normal par exemple il effectue le prélavage et passe a "fin directement sans aller au bout du programme.
pourquoi? merci d'avance (model whirlpool ADP 5962
le 07/04/2011 à 22:50
Pas de clignotement du voyant ?
le 08/04/2011 à 12:45
bonjour et merci de votre intéret mais non pas de clignotement il fini le prélavage et passe a"fin" directement . je précise que c'est pareil pour tout les autres programmes, on m'a parlé de la pompe de vidange,mais alors pourquoi tout fonctionne normalement en prélavage ? MERCI
le 08/04/2011 à 15:31
Le prélavage est réalisé à froid.
Tentez donc de vérifier la résistance, et la sonde de température de cet appareil.
