créé le 06/04/2011 à 07:09
le moteur de ma dreamspace ne tourne plus ,pourtant lors de la phase test le moteur fonctionne et il n'y a pas de code d'erreur trouvé.Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.....
le 07/04/2011 à 10:42
Le modèle précis de votre appareil SVP MERCI
le 07/04/2011 à 19:52
merci pour votre reponse,je ne pourrai vous donner la reference que demain....
le 07/04/2011 à 20:01
j'ai la reference c'est une whirlpool awg 8050.Merci à vous....
le 12/04/2011 à 16:58
J'ai tester les fils (moteur-carte), ok
j'aimerai de l'aide, pour savoir si c'est le moteur, ou autre chose, afin que puisse mettre ma machine en route.
durant un programme j'entends un petit clic de façon régulière certainement l'inverseur de sens du tambour, qui lui ne tourne pas.
le 12/04/2011 à 17:26
Dans un premier temps le tachymètre sur l'arbre du moteur,vous devez avoir une valeur de (115 ohms environ)en tournant la poulie moteur vous devez avoir une petite tension de l'ordre de 1 à 3 volts)dans se cas il est correcte,le défaut peut apparaître si l'appareil est sans linge. à défaut remplacé la carte de puissance moteur. Ceci est aussi valable pour (PATOCHE 3711). Cdt
le 12/04/2011 à 18:55
j'ai bien 115 ohms tachymètre
et une valeur environ de 1 à 3v en alternatif
le 12/04/2011 à 19:25
La carte électronique de puissance moteur est à remplacé. Cdt
le 12/04/2011 à 20:03
ou se trouve cette carte?
le 12/04/2011 à 20:21
Le plus souvent en bas de votre appareil,loger dans une poche en matière plastique. Cdt
