créé le 05/04/2011 à 23:38
J'ai un pb avec un LV CANDY CDF 8349.
Le bras inférieur ne tourne pas. En shuntant la sécurité de porte l'eau sort de 10cm environ du bras inf. La pompe de cyclage est bien alimentée en 220v. Le bras n'est pas bouché.
Est-ce la pompe de cyclage ? un pb dans la chambre de compression peut-il diminuer la puissance du jet ?
Merci pour votre aide.
le 06/04/2011 à 22:23
essayer de rajouter de l'eau apres remplissage de la machine pour s'assurer que le probléme ne vienne pas d'une prise d'eau insuffisante.
sinon controler la turbine de la pompe.
le 07/04/2011 à 00:07
