créé le 04/04/2011 à 15:45
Mon lave linge Ariston AVXL140 reste bloqué sur la position lavage quelque soit le programme de lavage choisi. J'ai testé en mettant le thermostat à 90°C et le hublot reste froid.
Je soupconne donc un pb de chauffe qui l'empeche de dérouler son programme normalement.
Comment puis je savoir si ca vient de la résistance ou de la sonde thermostat ?
Merci !!
le 04/04/2011 à 21:11
Testez la résistance à l'ohmètre, ou branchez la en direct sur le secteur, vous serez fixé.
le 05/04/2011 à 09:51
J'ai regardé et c'etait un fil électrique de la résistance qui était tout oxydé. Ma machine remarche, le cycle se termine maintenant !
Par contre même quand je met la température max (90°C), je n'ai pas l'impression que se soit très chaud (vérification de la temperature à l'évacuation et hublot juste tiède). Existe t'il un moyen plus précis pour vérifier la temperature ? Est ce que c'est possible de changer/vérfier la sonde ?
Merci !
le 05/04/2011 à 15:40
le 07/04/2011 à 00:19
La sonde de température dite CTN vois ca valeur diminué quand on la chauffe.
Mettez votre ohmmètre dessus, et chauffer l'extrémité a l'aide d'un briquer. Pour les valeurs précise regardé sur les documentations.
