créé le 30/08/2008 à 08:22
Je souhaite changer les paliers.
Pour cela il faut retirer la cuve puis demi-cuve.
Auriez vous une vue éclatée de ce modèle ou une expérience sur celle ci pour que je puisse la démonter par étape sans faire d'erreur ?
Je vous remercie.
le 30/08/2008 à 11:45
Effectivement vous devez extraire la cuve par le dessus de l'appareil.
Démontage de la boite à produit, tableau de commande, durites et connectique sous l'appareil pour sortir la cuve.
Il faudra ensuite ouvrir la cuve (en deux parties), extraire le tambour (dévisser la poulie avant), et enfin accéder aux roulements.
Passer commande des roulements et du joint qui les protège avant de commencer l'opération.
le 01/09/2008 à 10:49
Tout est démonté.
Il faut maintenant enlever les roulements.
sur l'axe du tambour il y a du dépot noir ce qui empeche l'enlevement du roulement, avez vous une astuce pour enlever ce dépot ?
le 02/09/2008 à 09:39
Pouvez vous me dire quel type de graisse faut-il mettre sur les joints ?
Je vous remercie.
le 04/09/2008 à 19:59
Une graisse spécifique hydrofuge et ne tachant pas le linge pour le joint de roulement. En le remplaçant par un neuf qui généralement est livré dans un sachet avec sa graisse, le problème sera résolu.
