Lave Linge Arthur Martin AWF12115
créé le 02/04/2011 à 22:35
J'aimerais savoir à quoi correspond le code E66 Merci pour votre aide
le 03/04/2011 à 08:10
probléme de chauffage,controler resistance,sonde ,relais.
le 03/04/2011 à 12:04
Je confirme, problème de chauffe.
le 03/04/2011 à 15:05
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais ouvrir et démonter la résistance ainsi que la sonde et aussi controler la fermeture du relais.
Je vous tiendrais informés de la suite en espérant réussir à me déppanner.
le 03/04/2011 à 22:37
probleme chauffe
