panne LV miele de luxe G 542
créé le 29/08/2008 à 08:29
Mon LV se remplit et le cycle se déroule mais les bras de lavage ne tournent pas.La vidange fonctionne mais pas de lavage.Serait-ce un problème de pompe de cyclage?Si oui où se trouve-t-elle?
le 29/08/2008 à 12:12
Effectivement un problème de pompe de cyclage peut-être à l'origine du défaut.
Objet coincé dans l'hélice, enroulement moteur HS, ou condensateur défectueux.
Accès par dessous l'appareil. Rubrique organes, moteurs asynchrones pour plus d'infos.
