créé le 28/08/2008 à 23:38
Grâce au sujet (Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2100 AA) posté par Louis30400 en avril 2008, j'ai évité l'achat d'un nouveau lave-linge en remplaçant les charbons (30 €)suite à l'affichage du code E52.
Mais (forcément il y a un mais sinon je ne poserais pas de question ;-) ) le moteur tourne certes, avec le programme synthétique (seul programme testé depuis la remise en service de la machine)qui s'arrête avant essorage voire même rinçage. On arrive à terminer les lavages en passant en "mode manuel" en utilisant les programmes dédiés (rinçage, vidange, essorage)
Un nouveau test affiche encore le code E52 :-((
Deux pannes empilées ? Ca existe ça ou j'ai le mauvais oeil ? (série d'appareils en panne ...)
Sur une machine de 7/8 ans cela vaut-il la peine d'envisager le remplacement de la carte électronique si c'est elle qui défaille ?
Au plaisir de vous lire
le 29/08/2008 à 12:39
vous pouvez vérifer à nouveau vos charbons moteur. Si le collecteur moteur est abimé (rubrique organes moteur universels), les charbons ont pu s'user prématurément.
le 01/09/2008 à 19:44
Autre question concernant cette erreur E52, est-il nécessaire d'effacer le défaut dans une mémoire quelconque, ce qui expliquerai que l'affichage subsiste après le changement des charbons ?
le 04/09/2008 à 20:03
Effectivement le code panne peut rester enregistré dans la mémoire de l'appareil. Le collecteur moteur n'est-il pas abimé?
le 04/09/2008 à 21:19
