lave linge Brandt premia help!!!!!
créé le 30/03/2011 à 21:18
Bonsoir j'ai besoin de votre aide j'ai mon lave linge Brandt premia 850 tr/min qui se promène dans la pièce au moment de l'essorage et je n'arrive pas a trouver ce qu'il a , j'ai changer la pompe , les suspensions , les ressorts , les pieds et enfin le moteur et rien n'y fait elle part en arrière presque a chaque fois , aidez moi svp merci
le 31/03/2011 à 08:53
votre appareil a t il eté debrider?
le bridage sert a empecher la cuve de bouger lors de transport;voir a l'arriere de la machine si il n'y apas des tirefonds.
le 31/03/2011 à 10:30
La manchette raidie au fil du temps peut aussi générer le même défaut.
le 31/03/2011 à 13:46
Bonjour la machine est bien débridée , je vais regarder la manchette cette après midi,j'ai aussi changer l'aube Cdlt
le 31/03/2011 à 21:51
Bonsoir j'ai regarder la manchette je la trouver assez souple , je ne l'ai pas changer ,par déduction de quoi ça peut venir ? je ne comprend pas trop ?
merci de votre aide !
le 01/04/2011 à 09:43
Pas d'autre solution vous avez fait le tour. Coté manchette, même si elle vous parait souple il est possible qu'elle soit défectueuse. Tentez le la désolidariser de la cuve, et faites un bref test d'essorage.
le 01/04/2011 à 12:55
bonjour, le tambour est peut etre faussé, ou bien il y a du jeu dans l'axe ou le palier ce qui crée des vibrations
le 06/04/2011 à 07:14
merci sebmenager effectivement c'était bien la manchette qui était désaffectueuse merci encore et longue vie au site
