panne lave-vaisselle indesit dfg254
créé le 30/03/2011 à 10:40
bonjour j'ai un probleme avec un lave-vaisselle indesit dfg254 qui ne s'arrete pas de laver
le 30/03/2011 à 11:56
L'eau est-elle chaude ?
le 30/03/2011 à 17:19
re-bonjour,non!en plus il se remet en marche tout seul au bout de env 2heures!!!!
le 31/03/2011 à 10:37
cycle normal,1/2h,secu,voyant pause+lavage clignotes
demarrage tout seul,secu,voyants pause+sechage clignotes
le 31/03/2011 à 11:22
Si l'appareil en en marche seul, vous pouvez incriminer l'électronique sans fautes.
le 31/03/2011 à 19:26
merci pour la suggetion, mais en cherchant plus loin la resistance de chauffe est coupé ceci explique peut-etre la secu en sechage je vais changer la pompe(resistance integré)
le 31/03/2011 à 21:18
Il est possible que la résistance soit alimentée sans ventilation, et qu'elle ai grillée, si la carte est déreglée. En tout cas, la résistance grillée n'aurait pas cette incidence sur la carte électronique.
le 08/04/2011 à 15:10
probleme resolu sur dfg254, c'etait la resistance grillée merci a tous.
le 08/04/2011 à 15:33
Incroyable effet d'une résistance grillée sur le fonctionnement de l'appareil qui démarre seul ???
le 08/04/2011 à 16:42
bah j'etais sceptique mais apparement plus aucuns soucis !!
