créé le 28/03/2011 à 23:11
Je me permet de vous contacter car j'ai un sèche linge wirlpool AWF555 qui chauffe quelques minutes puis le klixon situé sur la résistance se met en sécurité.
Je le réarme cela repart mais s'arrête rapidement à nouveau.
J'ai néttoyé le filtre.
Est-ce le klixon qui est déffectueux ?
Voyer vous autre chose ?
Merci de votre assistance.
le 29/03/2011 à 22:09
Si le klixon saute, c'est donc qu'une surchauffe est produite.
Voyez si une gêne ne serait présente dans le circuit d'air chaud. Voyez également si l'hélice de ventilation du même air est bien fonctionnelle.
le 31/03/2011 à 21:58
Je vous remercie de votre commentaire et assistance.
J'ai démonté 60% de l'appareil.
Je me suis arrêté au boitier du moteur qui me semble délicat à démonter.
J'ai soufflé l'ensemble du circuit.
Concernant la ventilation elle tourne normallement à la main. J'ai l'impression qui si le tambour tourne elle doit ensuite tourner. Est-ce exacte ?
Pouvez vous m'indiquer dans quel sens doit souffler l'air : de la résistance vers le tambour ou l'inverse ?
Merci de vos réponses. Elle m'aideront à comprendre avant de remonter.
Pouvez vous me dire si l'ordre de branchement des 2 fils noirs sur le klixton situé au dessus de la resistance est important.
Si oui pouvez vous me dire l'ordre ?
Encore merci.
le 01/04/2011 à 01:06
vous pouvez souffler l'appareil dans tous les sens. assurez vous que le tambour tourne a une vitesse correct en charge. si résistance non reffroidit le klixon saute.
4 causes possibles:
circuit d'air obstrué
condensateur moteur hs
moteur hs
turbine cassée ou jeu dans son emmanchement
