créé le 28/03/2011 à 12:58
J'ai un problème lors de l'essorage avec mon lave-linge LG WD-1460-FD.
A la fin de l'essorage (temps indiqué moins de 10 mn restant), il se remet a injecté de l'eau et repart pour un rinçage/essorage complet.
En bref, il ne s'arrête plus jamais ou parfois il termine son cycle par miracle.
Je pense que cela vient d'une sonde qui déconne ou le programme qui est vraiment mort.
Que puis je vérifier pour régler ce problème ?
Merci d'avance,
Swing
le 28/03/2011 à 21:44
L'admission d'eau en fin de programme, au moment de l'essorage n'est pas normale. Cette action étant réalisée par l'électronique, il n'y a guère qu'elle qui pourrait être en cause sur ce point.
le 29/03/2011 à 08:18
C'est donc mauvais signe. Cela ne peut être du à une sonde qui envoie une mauvaise info ?
Sinon, y a t il une solution pour réinsérer le programme? (quelle puce et programme bien sur)
Merci pour votre réponse.
Swing
le 29/03/2011 à 21:55
Les pièces LG n'étant pas forcément excessives, tentez une demande à notre partenaire détaillant.
le 30/03/2011 à 08:06
Mais que dois-je chercher comme pièce chez votre partenaire ?
Cordialement,
Swing
le 30/03/2011 à 11:48
le 11/04/2011 à 11:10
J'ai fait 2 nettoyage avec du vinaigre à vide et il semble que la machine en pose plus de problème depuis 6 lavages.
En espérant que cela dure.
Merci pour votre aide.
