créé le 28/03/2011 à 10:25
mon lave linge rince plus et essore plus a la fin du cycle.je suis obligé de le faire après. le tambour s’emballe pendant le cycle et s’arrête. merci pour votre réponse
le 28/03/2011 à 12:39
controler la tacky,située a l'arriére du moteur.
le 28/03/2011 à 19:22
merci pour la réponse, mais c'est quoi la tacky. j'ai vérifié les bras de suspension aussi ,ils sont ok!!
le 28/03/2011 à 19:51
le tackymetre est l'organe qui informe la carte sur la vitesse du moteur.il est situé a l'arriére du moteur,il faut verifier sa valeur ohmique,voir s'il est bien en place,voir si on trouve une tension a ses borne quand on fait tourner le tambour a la main.voir dans la rubrique piéces détachées"moteur universel".
le 28/03/2011 à 21:43
Voici le lien direct:
le 29/03/2011 à 09:16
sa valeur ohmique est de 272 ohm.
mais je trouve pas de tension sur les bornes quand je tourne le tambour a la main.
le 29/03/2011 à 11:26
le calibre en voltmetre:20v alternatif.controler qu'il n'est pas desolidarisé de l'arbre ou felé;sinon le changer.
le 30/03/2011 à 10:14
ce matin un technicien est venu, effectivement c'est bien un problème de tacky. bien vu keque! j'attend un devis car je sais pas trop si je le fais moi même. il faut changer le moteur complet . car electrolux ne vende pas en pièce détachée .
le 30/03/2011 à 11:50
Coté remplacement, rien de bien compliqué...
le 30/03/2011 à 21:01
le 30/03/2011 à 22:28
