electro vanne lv Bosch SGS43
créé le 26/03/2011 à 12:08
Bonjour,j'ai l'impression que l'ev de remplissage ne débite pas assez.La pompe de cyclage démarre bien avant que l'appareil soit rempli.J'ai essayé une autre ev(de lave linge)qui elle débite beaucoup plus.Il y aurait-il un inconvénient à ce que j'adapte celle-ci sur le lave vaisselle?
Merci d'avance pour les renseignements.
le 26/03/2011 à 13:57
Pas d'inconvénient particulier, sauf qu'il n'est pas sûr que cela fonctionne correctement, mais vérifiez tout de même si le circuit amenant l'eau à la cuve ne serait partiellement bouché tout simplement.
le 26/03/2011 à 17:12
Bonjour,j'étais justement en panne en raison du tuyau d'alimentation partiellement bouché.J'ai démonté et bien nettoyé,c'est ensuite en essayant le lave vaisselle que je me suis aperçu que la pompe démarrait bien avant la fin du remplissage.
Je vais donc installer l'ev du lave linge.
Merci beaucoup,cordialement.
