créé le 19/03/2011 à 15:33
Mon Lave linge prend bien l'eau puis s'arrete quand la cuve est pleine (normal jusque là) mais le moteur ne tourne pas.
Que dois-je controler le programmateur tourne bien et quand je le tourne la vidange se fait bien mais le moteur ne tourne jamais j'entends un bruit de relais sans cesse.
Lave linge Bosch TOP 2120
Merci de votre aide.
Amicalement
le 19/03/2011 à 21:26
Avez vous un code panne ou clignotement de leds? Sinon vérifiez les charbons moteur et/ou vérifiez la carte électronique (fusion de pistes ou composant endommagé)
salutation
le 20/03/2011 à 14:01
Je n'ai pas de code d'erreur car pas d'affichage digital programmateur manuel.
Pour vérifier les charbons il faut démonter complètement le moteur?
le 20/03/2011 à 21:30
non les charbons sont a l'exterieur.voir rubrique piece detachee moteur universel.
le 20/03/2011 à 21:58
Par contre les charbons sont dans la moteur il faut le démonter.
Merci encore de votre aide.
Amicalement
