Panne Lave linge ARISTON LBE8X
créé le 19/03/2011 à 10:33
alimentation OK
Led alim. + commande porte OK
Aucun fonctionnement après cela.
Tension aux bornes de l'electrovanne = 0v
Tension sur commande Electrovanne (connectique débranchée) 80V
Essai electrovanne avec alim 220 direct OK
Quelles sont les autres vérifications à faire pour identifier la pièce en défaut.
le 19/03/2011 à 10:54
controler le pressostat et la chambre de compression.
le 19/03/2011 à 11:15
Merci pour votre réponse.
Au niveau du pressostat je l'ai vérifié en soufflant dedans. On entend bien le contact. en marche la vidande se lance. Mais pas en automatique, mais en soufflant dedans.
Pour la chambre de compression, mise à par avoir soufflé dans la durite rien de particulier.
le 19/03/2011 à 12:48
si le contact pressotat est bon,si les connexions sur la carte et la filerie sont bonnes,malheureusement il ne reste plus que la carte.
le 19/03/2011 à 13:36
C'est bien ce que je pensais, mais avant de remplacer la carte j'aurai aimé vérifier le fonctionnement du moteur tamboure.
Les autres éléments ont pu être vérifié.
Au niveau du moteur une connectique avec plusieurs points.
Je ne sais pas s'il y a possibilité de la commander à partir de la carte en activant un TRIAC ou un relais. Ou bien directement par la connectique.
Merci pour vos réponses.
le 20/03/2011 à 07:11
essayer un essorage pour tester le moteur.
