créé le 18/03/2011 à 22:36
il ne prend pas d'eau, et on dirait que la pompe de vidange tourne sans cesse meme eteint et porte ouverte!
il n'affiche pas de code d'erreur.
merci de votre aide.
le 19/03/2011 à 07:27
il semblerait que la securité anti debordement soit activée;elle doit se trouver a l'interieur sur le socle.je n'ai pas le schema de principe mais je suis etonné qu'elle fonctionne porte ouverte.
le 19/03/2011 à 11:04
je précise que si je selectionne un programme il va se lancer, le temps est decompté mais rien ne se passe et il ne pren pas d'eau.
Peut on shunter l'aquastop?
le 19/03/2011 à 12:44
le cycle commence par une vidange aseptique;est que la pompe de vidange s'arrete pour passer a l'action suivante ou tourne t elle en permanence?
le 19/03/2011 à 17:41
Le plus surprenant est que la pompe tourne sans qu on appuie sur le bouton On et meme porte ouverte!!
le 19/03/2011 à 18:39
apres recherche sur des schemas d'autre machine,il est possible que la pompe de vidange fonctionne porte ouverte et bouton on non actif.dans ce cas c'est la securite anti fuite qui est activée.controler qu'il n'y ait pas une protection pour le transport qui active cet organe.
le 19/03/2011 à 21:29
Cest aussi pour ca qu'elle ne prend pas d'eau alors peut etre?
bonne soiree a vous
le 20/03/2011 à 07:04
cet un disque en polystyrene situé sur le socle a l'interieur de la machine.il agit sur un contact qui coupe l'alim de l'electrovanne et alimente la pompe de vidange
le 20/03/2011 à 23:23
aucun message derreur!
Vraiment bizarre!!
le 21/03/2011 à 08:07
si vous actionnez manuellement ce contact la pompe de vidange s'arrete t elle?
le 21/03/2011 à 22:57
SAlutations
le 22/03/2011 à 07:12
l'apparition du code a1 est normale apres activation du contact;c'est le code detection de fuite.par contre je ne sais plus que vous dire sinon que le probléme vient de la carte.contacter votre vendeur pour la garantie ou relancer la discussion pour voir si quelqu'un a une autre piste.
cordialement.
le 01/05/2017 à 10:46
Merci pour votre aide
le 07/05/2017 à 18:56
le 29/04/2020 à 14:46
Pourriez-vous me dire ce qui se passe svp ?
Bonne journée !
Nadia
