créé le 17/03/2011 à 09:16
Je vous explique mon problème de lV.Si je sélectionne un programme et que j'appuie sur le bouton démarrage, la pompe de vidange se met en route,puis l'eau arrive dans le LV et normalement il devrait démarrer mais là tous les boutons s'éteignent.
Que faire?
le 17/03/2011 à 11:21
Lorsque le niveau est atteint dans l'appareil, la pompe de cyclage doit se mettre en marche..
Il n'est pas rare que le courant demandé par le pompe fasse chuter la tension à la carte électronique.
De mémoire il semble qu'il faille changer le moteur, et si quelqu'un pouvait confirmer ce serait le top.
le 20/03/2011 à 11:04
le 20/03/2011 à 11:48
