créé le 18/07/2007 à 23:17
j'ai un sèche-linge de marque thomson ref:air 408c dont les résistances chauffantes ont claqué,que j'ai remplacé.Cet appareil est tombé en panne il y a maintenant 3 ans,j'avais noté,à l'époque, à l'endroit où elles se branchaient les repères des fils mais voila j'ai un fil bleu que je ne sais pas où branché.Sur le connecteur arrive deux fils:un vert(qui est branché)et ce fil bleu.Ces deux fils ont une section de 1.5mm2.
Ne trouvant pas de schéma de cablage de ces résistances sur le net ,j'èspère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
le 19/07/2007 à 10:28
j'ai résolu mon probème de cablage avec un peu de logique.Lorsque j'ai repéré mes fils par la première lettre de leur couleur je n'ai pas fais attention qu'il y avait un fil bleu et un fil blanc donc deux fils avec la même lettre.Il y a tois ans je devais avoir en tête le schéma de cablage mais aujourd'hui cela m'est sorti de la mémoire.Donc j'ai sorti une feuille de papier,un crayon et j'ai commencé à faire le schéma de cablage des résistance de chauffage.Et là je me suis apperçu que de la façon dont je les avais branché cela ne pouvais pas fonctionner.En plus j'ai remarqué qu'il y avait une cosse qui n'était pas branchée et cela m'a parut étrange .Donc pour résumé,mon fil bleu allait sur les résistances(je m'en doutais depuis le départ mais n'étais plus sûr)et mon fil blanc allait sur la cosse libre qui va sur un bouton poussoir de selection "linge delicat".
