créé le 16/03/2011 à 16:47
Je viens solliciter votre aide pour un problème de fuite en bas de porte sur un LV Ariston, modèle LL69FRX.
Je pensais qu'il s'agissait du joint de bas de porte mais non. La fuite vient du fait que la cuve déborde sur les cotés du joint de bas de porte.
Après avoir parcouru différents forums, j'ai lu que celà pouvait venir du pressostat. Cependant, j'ai vérifié le niveau d'eau dans la cuve et il semble correct, en bien en dessous du niveau du bras de lavage. Celui ci n'entre donc pas en contact avec l'eau contenue dans la cuve.
J'ai lu également que le problème pouvait venir également du bras de lavage du bas en lui même. Après l'avoir démonté, je n'ai pas détecté de fissure ni de salissures. Il présente juste un léger jeu sur son axe.
Pensez-vous que ce simple jeu puisse causer le débordement de la cuve ? Voyez-vous d'autres points à examiner ?
PS 1 : en sortant le LV de son emplacement le tuyau de vidange à cassé, il faut donc que je démonte le LV pour le remplacer. Est-ce une opération compliquée ?
PS 2 : J'ai une question à ajouter. J'ai desserré l'écrou gris qui se trouve à côté du réservoir de sel et le support sur lequel il était vissé est enfoncé dans le trou. Pas moyen de le ressortir... Je pense qu'il faut démonter le dessous du LV pour le remettre.. C'est bien ça ? A quoi sert cet écrou d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide !!
le 16/03/2011 à 17:17
Vous parlez sans doute de l'ecrou du remplisseur. En démontant le dessous pour changer le tuyau de vidange, vous pourrez le remettre facilement.
Coté niveau d'eau, il faut savoir que le contrôle se fait également par un débitmètre, situé après l'électrovanne. Il est possible qu'un peu trop d'eau soit admis dans l'appareil.
le 17/03/2011 à 12:33
Je vais essayer de démonter le LV demain après midi car je n'ai pas eu le temps pour le moment.
Existe-t-il un moyen de vérifier le fonctionnement de ce débitmètre ?
Cdlt
le 17/03/2011 à 12:47
le 30/03/2011 à 07:42
Je n'arrive pas a comprendre d'où cela peut venir. Le niveau d'eau dans la cuve se situe environ a 2 cm sous le bras de lavage. Ça me semble correct, non ? Le bras inférieur n'a pas l'air abimé. Par contre le bras supérieur bouge énormément sur son axe. Cela peut-il causer un débordement en bas de cuve ?
le 30/03/2011 à 11:47
L'appareil prend peut-être trop d'eau, le pressostat en peut-être légèrement déréglé.
Le joint bas de porte peut être abimé, à vérifier en démontant la façade de porte.
