créé le 16/03/2011 à 10:21
depui quelque jours g un soucie avec mon lave linge.
Lorsue j'appuie sur le bouton marche arret ,la pompe de vidange se met a fonctinner ainsi que les voyant start et prélavage.
Le moteur ne tourne pas.
qqn peut m'apporter une reponse a ce probleme? :-(
le 16/03/2011 à 12:06
controler le pressostat et la chambre de compression.
le 16/03/2011 à 16:53
Tentez un reset avec un appui prolongé sur départ par exemple.
Le défaut est-il présent sur tous les programmes ?
le 16/03/2011 à 17:05
En appuyan sur la touche reset sa n'a aucun effet
Sa le fait sur tout les programme
le 16/03/2011 à 17:21
le 16/03/2011 à 17:29
J'ai une 2 eme machine a laver qui ma lacher sa va faire 2 semaine,une whirlpool awt 2284.
a la mise sous tension,le tambour 3 fois a cadence lente puis vidange.
cela se repete sur tout les programme.
que faire dans ce cas.
j espere avoir une solution car déja 1 semaine que je lave mon linge a la main. :-(
le 23/11/2014 à 12:28
Y'aurait il quelqu'un pour me repondre ou me conseiller SVP ?
le 14/02/2016 à 17:42
ma machine à laver wmd 57102 se remplit d'eau au départ du cycle de lavage mais elle se met ensuite sur pause sans aller plus loin.
