panne lave linge arthur martin electrolux awf14591w
créé le 14/03/2011 à 17:14
Au démarrage du lave linge, la pompe de vidange se met en route mais ne s'arrête plus, le tambour ne démarre pas et électrovanne d'eau non plus.Quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne. merci d'avance
le 14/03/2011 à 20:38
Commencez par vérifier si une sécurité anti fuite sur le socle de l'appareil ne serait présent et activé.
le 14/03/2011 à 21:08
bonsoir, pouvez-vous me dire ou trouver cette sécurité anti-fuite sur le socle.merci
le 14/03/2011 à 21:52
Non, il faut vérifier visuellement, c'est une option, peut-être n'y est-elle pas sur votre modèle.
le 15/03/2011 à 12:35
bonjour, j'ai regardé et je ne vois pas de sécurité anti-fuite, y-a-t'il un capteur de niveau pour la vidange avant le démarrage d'un cycle de lavage? merci
le 15/03/2011 à 13:28
Oui, c'est le pressostat et sa chambre de compression qui contrôlent le niveau d'eau.
le 15/03/2011 à 14:19
peut-il être en cause dans mon cas, si oui comment le tester ?
le 15/03/2011 à 14:24
Le lien donné vous explique son fonctionnement.
le 15/03/2011 à 18:41
merci sebmenager, je vais changer le pressostat analogique et on verra !!
