Ariston Margherita bouton de programme qui continue à tourne
créé le 23/08/2008 à 16:44
Hier j'ai fait une lessive, le programme s'est arrêté en cours de marche, j'ai sorti le linge qui n'était pas rincé, le bouton de programme tournait sans cesse.
J'ai essayé de faire une autre machine, le programme ne démarre pas et le bouton se met à tourner sans s'arrêter. J'ai fait démarrer un séchage au début ça a fonctionné et puis même problème.
A chaque fois la machine fait un bruit normal au début et puis le même scénario.
Si quelqu'un peut m'aider avec mon problème merci d'avance.
le 23/08/2008 à 21:04
peut-être un simple problème de vidange de votre appareil, à vérifier.
le 26/08/2008 à 19:40
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas eu beaucoup d'eau à l'intérieur de la machine, je suppose que la vidange c'est faite.
Comment puis je faire pour vérifier si la vidange marche.
Catherine92
le 26/08/2008 à 23:40
Retirer le bouchon d'évacuation de vidange, et voyez la quantité d'eau qui se déverse. Un verre en moyenne. Vérifiez filtre et hélice de la pompe.
le 27/08/2008 à 08:48
Merci pour votre aide
J'ai vérifié l'hélice et elle tourne, un peu d'eau s'est déversée mais pas beaucoup.
Catherine92
le 27/08/2008 à 10:55
Voyez donc le contrôle de niveau d'eau (chambre de compression et pressostat).
le 28/08/2008 à 08:32
Je vais essayer de trouver une photo de ces pièces et voir.
Merci de votre aide.
Catherine92
