Sèche-linge Candy GO DV 38 s'arrête au bout de 2 minutes
créé le 12/03/2011 à 18:59
Voila mon problème j'ai un sèche-linge Candy GO DV 38 8kg il démarre et s'arrête au bout de 2 minutes!!!!! et ne redémarre pas.
Est-ce quelqu'un pourrait me dire d'où cela vient et ce qu'il faut faire. d'avance MERCI à tous.
le 12/03/2011 à 20:54
Le défaut a bien été constaté avec une charge de linge dans l'appareil ?
le 12/03/2011 à 21:20
Tout d'abord Merci de répondre à ma question, et oui il y a bien du linge dedans et j'ai bien vérifié que le tuyau n'était pas coudé.
le 12/03/2011 à 21:40
L'appareil chauffe-t'il ?
le 12/03/2011 à 21:47
J'ai l'impression que non, donc j'en déduit que c'est "peut-être" la résistance!!!!!
le 13/03/2011 à 20:22
Commencez par vérifier ce point en effet.
le 13/03/2011 à 23:50
OK je fais cela demain et je vous tiens au courant
cordialement.
le 15/03/2011 à 18:59
Après avoir testé la résistance, la sonde, et le "klicxon" tout est OK, cela ne viens pas de ces éléments, je crains le pire!!!!!!! pouvez vous m'aider.
MERCI
cdt.
le 15/03/2011 à 20:17
Remontez la filerie jusqu'à la carte électronique et voyez si le relais commandant la résistance ne serait défectueux. Voyez également l'état des soudures et des connectiques.
le 15/03/2011 à 20:43
OK je fais ça demain si je peux entre midi et deux (cause boulot) et je vous tiens au courant.
Encore Merci
le 16/03/2011 à 22:58
Désolé mais je n'ai pas trouvé le relais, pour les connectiques ça ma l'air pas mal quand aux soudures je démonterai la carte ce week-end ou peut demain après midi suivant mon emploi du temps.
le 17/03/2011 à 16:35
une fois le dessus de la machine déposé et après plusieurs vérifications je viens de constaté que le tambour tourne dans un sens (pendant à peu près 2 mn)et au moment de se lancer dans l'autre sens le tambour démarre et s'arrête aussitôt et là le clignotant start se met a clignoter!!!!!
le 17/03/2011 à 17:56
En ces cas, commencez par voir le condensateur de démarrage du moteur.
le 21/03/2011 à 11:58
J'ai fais contrôler mon condensateur et malheureusement ce n'est pas lui!!!!!
le 11/04/2011 à 11:01
EURÊKA,
J' ai enfin trouvé cette fichue panne, en fait il faut démonter la façade et là il y'à une "sonde" et un autre élément qui ressemble a un "klicxon" et bien c'est cette "sonde" qui est fichue!!!!!
alors si cela peut aider quelqu'un et bien tant mieux.
Merci encore a ceux qui m'on aider.
le 17/06/2011 à 18:35
Bonjour, j'ai le même problème que "el titi".
Comment a tu fais? tu as changé la sonde? a combien cela reviens?
le 25/11/2012 à 15:51
Bonjour panne sur sèche linge Candy GO DC 18 le problème est le suivant l appareil chauffe(en retirant le capot arrière la plaque chauffe) mais l appareil ne se lance pas , pourtant quand je fais tourner la poulie arrière à la main l appareil de lance , mais dés qu'il s arrête il ne repars pas ! Est ce que quelqu'un pourrait me donner un conseil Merci Eric
le 26/11/2012 à 10:18
Je n'y connais pas grand chose mais il semblerait que ton condensateur soit HS, je crois savoir que c'est lui qui lance le moteur.
Bon courage.
le 27/12/2012 à 02:04
j'ai exactement le même problème avec mon sèche linge candy. il chauffe bien, mais la turbine doit être relancée manuellement pour fonctionner...sinon, terrible odeur de brulé ! Que faire ???
le 04/01/2013 à 12:38
Bonjour, je possede un seche linge candy GODV38.
La resistance est neuve. Elle chaufe mais le tambour
ne tourne pas. Quel est le probleme?? Merci pour
votre reponse. Crdlmt
le 30/07/2013 à 12:31
bonjour, je viens d'acheté mon sèche linge candy SL COND GRAND O' evo 8kg Aenergy-20% pompe à chaleur.... je le bra,che il tourne 1 min et puis plus rien!!!! je réappuie tourne encore 1min et s'arrète!!!! je ne sais pas quoi faire, il est tout neuf quand même!!!!!quelqu'un peut m'aidé ou dois-je appeler le service après vente?
le 23/02/2015 à 18:59
J'ai mon seche linge candy GO DV 38 qui s'allume mais qui ne lance pas le moteur.
Quelqqu'un peut-il m'aider?
