panne lave linge
créé le 12/03/2011 à 16:54
Bjr j'ai un probleme avec un lave linge faure fwg 3136 qui à 2 ans qui se met à essorer apres +ou- 30 min de lavage et ceci cuve pleine d'eau donc elle se met en defaut .j'ai controler la pompe de vidange et changé la carte électronique mais idem .merci pour votre aide
le 12/03/2011 à 18:57
regarde la chambre de compression et le pressostat
le 12/03/2011 à 20:49
Le "Bonjour" n'est pas facultatif dans nos forums, merci.
Le défaut peut venir de la tachymétrie moteur, vérifiez ce point en premier lieu.
le 13/03/2011 à 00:07
bjr =bonjour merci
j'aimerai savoir si la tachimetrie peut etre controlé et comment? merci
le 13/03/2011 à 20:40
Vérifier l'état de l'aimant (félé deboité), en faites tourner la moteur, la tachymétrie doit délivrer une tension alternative.
