lave vaisselle whirpool adp 6530wh
créé le 12/03/2011 à 16:09
bonjour voila problème de pompe de cyclage qui tourne au ralenti donc jai changer la pompe de cyclage complétement et jai toujours le même problème jai appeler la otline whirpool qui me dit de changer carte de puissance ce que j'ai fait et toujours le même souci. pouvais vous me donner une solution merci a tous
le 12/03/2011 à 20:46
Il faudrait vérifier la valeur du condensateur de démarrage.
Branchez ensuite la pompe en direct sur le secteur, elle devrait tourner normalement.
le 13/03/2011 à 11:41
seb la pompe de cyclage est neuve
le 13/03/2011 à 20:41
Le condensateur aussi ?
Branchée sur le secteur le défaut est le même ?
le 13/03/2011 à 22:49
non je ne les pas brancher sur le secteurs car elle est neuf
le 13/03/2011 à 23:03
oui le condo et vendu avec cordialement
