Eau dans tambour Indesit WIXL 12 arrêtée
créé le 11/03/2011 à 09:32
Le tambour de ma machine WIXL12 Indesit se remplit d'eau à l'arrêt (la vidange se fait toujours bien en fin de cycle). J'ai cru comprendre que c'était l'electrovanne.
Mais y a-t-il éventuellement d'autres pistes?
Sinon, comment accéder à l'electrovanne?
le 11/03/2011 à 11:40
Selon l'installation de la vidange (sous un évier par exemple), il est possible que l'appareil se remplisse lorsque vous videz l'évier.
En second point vérifiez l'électrovanne rubrique pièces détachées.
le 11/03/2011 à 16:24
merci. Il me reste à savoir comment accéder à l'électrovanne. J'ai dévissé les deux vis à l'arrière de la machine, mais ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas comment procéder ensuite
le 11/03/2011 à 20:47
Le couvercle glisse vers l'avant.
le 11/03/2011 à 22:34
malheureusement, cela n'a pas l'air aussi simple. Le couvercle est clipsé à l'avant, et à l'arrière, il y a une partie encastrée dans le corps de la machine...
Merci d'avance de votre aide
le 12/03/2011 à 10:06
Soulevez le couvercle à l'arrière et poussez le vers l'avant, il devrait venir tout seul.
le 13/03/2011 à 19:36
Merci. Malheureusement, non, malgré tous mes efforts. Il y a un bout de plastique du couvercle d'au moins 1cm qui est encastrée dans la "carrosserie" de la machine...
Il doit y avoir une astuce, mais...
le 13/03/2011 à 20:46
Soulevez le couvercle afin de sortir ce morceau !!
le 14/03/2011 à 21:30
En fait, il fallait taper sur l'avant du couvercle et pousser vers l'arrière...
Merci de votre aide.
