créé le 10/03/2011 à 19:34
après un début de lavage normal, un bruit bizarre est apparu. J'ai ouvert la porte et constaté que les bras d'arrosage inférieur et intermédiaires ne tournaient pas. J'ai démonté pour nettoyer (rien) et depuis, plus rien ! Il ne démarre plus du tout. Est-ce le condensateur ? le moteur ? autre ? Sachant qu'il a 6 ans, est-ce que ça vaut le coup de le réparer ? Et est-ce simple ? Merci de vos conseils.
le 11/03/2011 à 11:31
Si l'eau est présente, c'est ensuite la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si la turbine de celle-ci ne serait coincé ou encore si le condensateur de démarrage ne serait hs.
