créé le 09/03/2011 à 10:53
j'ai une panne FH sur mon AWO5731, j'ai regardé les forum sur les éventuelles pannes, rien n'y fait.
j'ai effectué le test de programmation, pas de défaut.
En lançant nimporte quel programme de lavage, l'eau n'arrive pas, la panne FH + arrivée, apparait au bout de 3min, electrovanne testée OK + pressostat OK. Mais ou peut bien etre la panne? Avez vous une idée...
Merci pour votre aide.
le 09/03/2011 à 13:49
Le robinet laisse bien passer l'eau jusqu'à la sortie du tuyau ?
le 09/03/2011 à 16:22
le robinet laisse bien passer l'eau a travers le tuyau, l'eau arrive jusqu'à l'électrovanne, mais celle ci ne s'ouvre pas.
D'autres idées?
le 09/03/2011 à 20:35
le 09/03/2011 à 22:37
Que faire pour avoir du courant sur les fils de l'electrovanne? voyez vous des actions à mener sur la carte electronique? ou bien y a t il des sécurités a vérifier?
le 10/03/2011 à 07:36
la pompe de vidange fonctionne t elle? Si non controler secu de porte et le cablage d'alimentation de l'électrovanne.
le 10/03/2011 à 11:12
voici la suite du diagnostique, j'ai effectué un pontage sur la sécurité de porte, la machine démarre le programme, admission d'eau dans l'electrovanne, moteur se met en route, tambour tourne qq secondes, puis s'arrete, puis vidange de l'eau par la pompe de vidange, puis arret du programme et apparition de panne F06. En rebranchant le contact de porte normalement retour de la panne FH.
J'ai également mesuré environ 100v sur le contact de porte est ce normal?
En tout cas électrovanne, pompe de vidange, moteur fonctionnent.
Merci à tous pour votre aide.
le 10/03/2011 à 11:16
le 10/03/2011 à 11:49
après l'ecletrovanne, il y a une durite qui va direct dans le bac à lessive, mais pas de debimetre apparent! ni de départ de fil aux allentours...
Avez vous des conseils concernant la panne F06 apparue apres le pontage de la securité porte? défault tachymetre? ou bien est ce une consequence du pontage?
le 10/03/2011 à 12:57
Coté FH, voyez le chambre de compression et le pressostat.
le 10/03/2011 à 13:11
y a t il un aimant qui detecte la rotation, je ne le voie pas... j'aimerai etre sur!
Que faut il encore vérifier?
Coté FH, la chambre de compression et pressostat semble correcte...
le 10/03/2011 à 13:48
le 10/03/2011 à 19:12
mesure à l'entrée du programmateur:
stator : 1 ohm
rotor: 2 ohms
tachy : 20v maxi variable selon l vitesse.
Est ce normal?
Les programmes veulent se lancer... mais lorsque le moteur démarre, il se stoppe presque aussitot. 2 Lancements de moteur puis default f06, la vidange s'effectue ensuite...
Ou chercher encore?
le 10/03/2011 à 20:49
le 10/03/2011 à 22:05
Que faire? une remise a zero? avez vous la sequence de programmation pour RAZ?
Ou bien verifier les soudures?...
Un remplacement de carte est tres honéreux?...
le 11/03/2011 à 11:21
