créé le 08/03/2011 à 18:52
j'ai un problème avec mon lave linge dés que j'appuie sur la touche marche le capot s'ouvre c'est peut être du au démontage des charbons , j'ai remis les vieux, il restait
environ 12 mm dessus et je les est limés pour qu'ils soient plus droit je sais pas si c'est bien de faire ca. Es que quequ'un à rencontré ce genre de probème?Merci.
le 08/03/2011 à 21:21
Les charbons doivent entrer en contact correctement avec le collecteur du moteur. Si les supports de charbons sont légèrement déviés par leur fixation, les charbons seront en biseau, c'est bien normal.
le 08/03/2011 à 21:37
ca pourrait venir de la alors. Cdt.
le 09/03/2011 à 11:09
j'ai débranché la pompe de vidange et le capot s'est ouvert,j'ai débranché les fiches moteur et la le capot reste fermé je sais plus trop quoi faire maitenant?????? Help.
