créé le 08/03/2011 à 17:46
petit problème avec mon sèche linge whirpool awz899 qui ne sèche plus...
1/au premier coup d'oeil, j'ai vu un relai noirci sur la carte éléctronique, 1 petit relai Omron... je l'ai nettoyé mais il n'a pas tenu ; je l'ai donc changé...
en rallumant, le relai ne cesse de faire tac tac de manière très rapide comme si ce relais continu était branché sur de l'alternatif.. est-ce possible qu'un transfo soit cramé en amont???
2/je ne comprend pas le branchement qui part de la carte aux klixons et àla résistance... pourquoi y'a -t-il 3 fils qui partent et commet tester les dits klixons et la résistance de manière fiable..
le 08/03/2011 à 21:19
Il y a trois fils, car deux allures de chauffe sont présentes sur l'appareil.
Le relais ne doit pas cliqueter, soit il est fermé, soit il est ouvert.
Vous pouvez alimenter en direct la résistance afin de savoir si elle chauffe.
le 09/03/2011 à 12:36
le problème c'est que je ne peux pas remettre sous tension tant que j'ai pas trouver la cause du relais cliquetant et je dois avouer que je sèche... si vous avez une idée...
autrement j'ai testé klixons et résistance avec l'ohmemètre:
-les deux klixons sont passants
-la résistance également à l'infini (je pense que c'est pas bon signe..
le 09/03/2011 à 14:00
Coté relais, c'est peut être un condensateur sur la carte de puissance qui est HS.
le 09/03/2011 à 14:49
