créé le 08/03/2011 à 15:45
Sur mon vieux lave-linge Arthur Martin, le remplissage d'eau est normal, ainsi que le chauffage de l'eau. Mais, au moment du lavage, le moteur émet un léger bruit mais ne tourne dans aucun des 2 sens. Par contre, il tourne normalement lors de l'essorage court (au moment de la vidange). J'ai beau aidé le moteur à la main, rien n'évolue bien que j'ai ôté la courroie 'moteur-tambour'. Quelle peut être la cause de cette panne? Moteur? Condensateur (à 4 (?) connexions)? Pour l'un et l'autre comment puis-je les vérifier? Bien que le moteur fonctionne correctement lors de l'essorage court... En vous remerciant,
GJ.
le 08/03/2011 à 21:18
Il faut effectivement commencez par vérifier la valeur du condensateur avec un capacimètre. Voyez le dépanneur du coin si vous n'avez pas le matériel, ile test est très rapide, et si le condensateur est hs, il sera ravi de vous en vendre un neuf.
le 12/04/2011 à 09:46
Comme j'avais changé le condensateur, le moteur ne tourne pas pour le lavage. Votre "conseil' est d'autant plus nul que vous proposez de faire appel à un dépanneur pour cette simple pièce, alors que le but de ce forum est, justement, d'éviter de faire appel à un dépanneur dont on ne peut que douter de l'efficacité surtout vu leur coût. Dans le cas qui me concerne, c'est l'enroulement moteur spécifique au lavage qui est foutu. Bravo pour votre conseil...
le 12/04/2011 à 17:28
2- Il ne vous a pas été conseillé de faire appel à un dépanneur, mais de faire tester le condensateur par un dépanneur en lui amenant directement, conseil inutile puisque le condensateur avait été remplacé.
3-Après le test du condensateur positif, la mesure des enroulements moteur est la deuxième étape du diagnostic, nous n'en sommes même pas venu à ce point.
En résumé, votre approximation nous à fait perdre notre temps et donc votre remarque est déplacée et hors de propos.
le 12/04/2011 à 18:16
le 12/04/2011 à 22:45
le 29/04/2011 à 12:28
Même très vieille machine (Arthur Martin 786-4B) même problème que Naturoc -mis à part que le moteur n'arrive pas à tourner dans un sens ni dans l'autre durant le lavage, tout se passe "normalement" ainsi que les 2 essorages en fin de cycle (avant la vidange finale) . Mon frère m'a dit: change LE condensateur (pas n'importe lequel des deux). Mais il ne m'a pas parlé de la "mesure des enroulements moteur"... C'est quoi?! Si c'est le moteur qui est mort, autant changer de machine non? Naturoc, quelle solution avez-vous trouvée?
