lave vaisselle de dietrich en panne
créé le 22/08/2008 à 13:19
mon appareil fonctionne de la façon suivante
mod vb1440 de 4 ans en panne depuis 1 an durite, debimètre, et là panne encore le technicien ne sait plus quoi faire il fonctionne de la manière suivante je le mets sur un programme de 1h40 quand il lui reste 30 minutes il se reenclanche sur 1h30 mais il fonctionne normalement sans produit, je mets du calgonit 4 en 1 ou sun 4 en 1 il fait toujours pareil que faire que mettre problème de faisseaux? merci
le 23/08/2008 à 14:28
la carte de votre appareil est l'organe qui gère les temps de cycle, et tout le cours de son bon déroulement, il faudrait peut--être envisager de la remplacer.
le 24/08/2008 à 17:07
bonjour effectivement comme le precise sebmenager la carte de l appareil et en panne
le 04/09/2008 à 14:52
selon un papier du sav la carte a été changé en juillet mais il ne fonctionne toujours pas le technicien dit que cela viens des pastilles
que faire? merci
le 02/10/2008 à 14:19
le technicien est revenu avec un cours magistral sur mon lave vaiselle durée 1 heure il me conseille de mettre de la poudre SUN et rincage et sel, mais mon lv est blanc et ma vaiselle blanche et sale que dois-je faire?
le 02/10/2008 à 22:12
Comme le préconise votre technicien remplacer les tout-en-un par les 3 liquides distincts.
Réalisez 5 ou 6 lavages, si vous n'obtenez aucun résultats satisfaisants faites le revenir, et insistez pour qu'il soit vu en atelier par un technicien spécialisé de la marque.
cordialement.
le 04/10/2008 à 16:29
j'ai fais environ + de 10 lavages rien ne fonctionne il rajoute du temps et ma vaisselle est blanche et mon lave vaisselle aussi que dois-je faire? il rajoute du temps durée environ 2h30 au lieu de 1h40
