créé le 07/03/2011 à 14:42
lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 WH 4 ans et pompe de cyclage changé en 2010.
depuis Samedi, je pensait qu'il ne lavait plus du tout: vaisselle recouverte d'une couche blanchatre très difficile à enlever même au produit vaisselle ou à l'alcool!
en fait, sur le prog. normal il ne chauffe plus mais il fonctionne parfaitement en chrono.
sauriez vous ce qui lui prend?
merci d'avance,
le 07/03/2011 à 15:53
pour info, le programme bio fonctionne lui aussi, apparemment, seul les progs normal et intensifs ne marche plus.
à bientôt,
le 07/03/2011 à 20:05
L'eau est-elle chaude sur les programmes où l'appareil fonctionne ?
le 08/03/2011 à 00:50
oui, et bizarrement ça a l'air de refonctionner sur tous les programmes ce soir!
mais je vous tiendrais au courant de la suite des evenements...
est ce que de l'avoir démonté et triffouillé l'a remis en fonction?
merci quand même
le 08/03/2011 à 11:11
le 08/03/2011 à 17:08
il refonctionne correctement!: c'est a ne rien y comprendre!
en tout cas merci beaucoup et bonne continuation
