créé le 06/03/2011 à 16:36
Nous avons depuis maintenant 4 ans un seche linge Domeos SCO 6IR.
Je l'entretien régulièrement en nettoyant après chaque sechage le filtre ainsi que la partie en dessous du filtre par là ou tout passe (il y a une sorte de roue en plastique sui tourne comme une grande roue et là pareils je nettoies l'ensemble).
Bien sûre vidange d'eau a chaque sechage du bac de recuperation en haut à gauche car vous l'avez compris il s'agit d'un seche linge a condensation.
Aujourd'hui il nous indique en l'allumant,reservoir plein alors que pour nous tout à l'air bon.
J'ai démonté l'arrière de l'appareil mais tout me semble bon.
Au passage si vous avez un schéma de démontage ou une vue éclatée dudit appareil cela peu également m'aider.
Est ce une sonde qui se mets en sécurité?
Ou dois je cherche le défaut?
Merci de votre aide précieuse
le 06/03/2011 à 21:40
le 07/03/2011 à 08:08
Merci de cette réponse.
En effet j'ai vu un petit reservoir en voulont le demonter complètement mais le soucis c'est que je n'arrive justement pas a demonter la machine complètement car la parois à l'arrière et comment dire,presque solidaire avec le tambour.
Si j'avais une notice avec des dessins pour faire cela se serrais plus simple et plus pratique.
Mais le bas est-il bouché ou bien est ce une sonde quand même qui est défectueuse?
MErci
le 07/03/2011 à 10:34
le 17/10/2015 à 11:29
J'ai mon sèche linge Domeos SCO 6IR à condensation qui tourne mais ne chauffe plus. Quelqu'un pourrait il me dire ce que je peux faire pour résoudre mon problème. Merci d'avance
