créé le 05/03/2011 à 13:35
mon lave-L s'arrête en milieu du programe qd je lave en 30°,40°,60°ou 90°.Cependant le programe "30 mn rapide" fonctionne ainsi que l'essorage (ou le reste des mini-programes ex = lavage main) Est-ce le programateur à changer? (ou autre) si oui qq peut il me dire si je peux le faire moi-même? Et comment procéder. Je bricole souvent mais je ne connais rien en electronique! merci
le 06/03/2011 à 08:52
avez vous des voyants qui s'allument ou clignotent quand la machine s'arrete? si oui allez voir les codes pannes dans la rubrique 5 documentation technique.
le 06/03/2011 à 10:21
le 06/03/2011 à 10:49
Il faudrait contrôler la bonne chauffe de l'eau dans un premier temps.
Ensuite, si ok, vérifier la valeur de la sonde de température pendant la chauffe.
le 06/03/2011 à 12:23
ne vous focalisez pas sur le programmateur,vous n'en avez pas.vous avez une carte.faites les controles préconisés par seb.chauffe ou pas chauffe?
bon courage .
