arthur martin aw 2092 f pas d'eau ou de bruit aspiration
créé le 05/03/2011 à 12:27
bonjour probleme sur mon lave linge arthur martin aw 2092 f!!!il n'y a pas de bruit d'ecoulement d'eau!!!le programme répond mais rien ce passe!!!au boutde dix minutes les voyants rincage et essorage s'allume!!!et le voyant départ clignote!!!!qu'a t elle svp!!!merci
le 06/03/2011 à 09:02
controler que le tuyau d'arrivée ne soit pas bouché,que l'electrovanne soit bonne(3.5kohm)etqu'elle soit alimentée presence du 220v a ses bornes.restera ensuite la chambre de compression et le pressostat.allez voir les codes pannes dans la rubrique doc technique.
