créé le 05/03/2011 à 11:54
Lave vaisselle whirpool adg 8983
Affiche code F3
La resistance est bonne a l'ohmetre
Pas de trace de mauvais contact sur la filerie coté resistance ou platine électronique
Comment controler si l'eau est assez chaude ?
Est ce le "klixon" a coté de la resistance qui regule la temperature?
Jean
le 05/03/2011 à 12:07
Pour contrôler la chauffe, ouvrez l'appareil en cours de cycle.
C'est ensuite un capteur qui gère la température, les klixons servent de sécurité contre toute surchauffe.
le 05/03/2011 à 22:13
ok , quelle temperature doit avoir l(eau?
boullante je suppose?
Jean
le 06/03/2011 à 09:13
la temperature peut atteindre les 60°suivant le programme.la resistance est elle alimentée si non controler le relais de chauffe.
le 18/03/2011 à 23:16
le relais est ok , quelle doit etre la valeur de la sonde CTP ?
JP
le 19/03/2011 à 06:53
l'ordre de grandeur est d'une dizaine de kilo mais il faut surtout s'assurer qu'elle ne soit nicoupé ni en court circuit.
le 25/03/2011 à 23:22
En fin de compte, c'est la pompe de cyclage qui est HS, le rotor est en 3 morceaux et bloquait de temps en temps
Merci a tous
Jean
