comment démonter la poignée du lave-vaisselle siemens lady p
créé le 05/03/2011 à 10:27
la poignée de mon lave-vaisselle siemens lady plus 45 bloque et la porte ne se ferme plus. comment la démonter: j'ai dévissé les côtés de la porte, déclipsé le dessus du tableau de commande mais je n'arrive pas à enlever quoi que ce soit. comment déclipser le dessous et les côtés du tableau de commande???
merci pour votre aide.
le 05/03/2011 à 12:04
Modèle précis de votre appareil svp (cf plaque signalétique).
le 09/03/2011 à 09:29
c'est SR25304EU/04 7507-025441.
merci d'avance.
le 09/03/2011 à 13:56
Il vous faut retirer toute la façade de porte pour accéder au bandeau de commande, les vis sont situées sur le tour intérieur de porte.
le 09/03/2011 à 15:46
merci j'ai essayé mais celles qui sont sur les chants de la porte n'enlèvent qu'une bande métallique blanche qui fait le bord et celles qui sont côté intérieur sont spéciales et je n'ai pas de tourne-vis pour cela (vis creuses à 6 ou 8 pans)j'ai l'impression que ce ne sont pas des vis à enlever....
