LV Siemens SE25293 FF ne démarre pas..
créé le 04/03/2011 à 16:47
Bonjour à tous
Mon LV Siemens SE25293 FF ne démarre plus, ni voyant ni bruit, aucun signe de vie.
J'ai consulté le site et fait quelques vérifications d'usage : alimentation électrique de l'appareil ok, prise de courant ok, cordon ok ,
interrupteur marche/arrêt ok sur contact entre 1 et 2 et entre 3 et 4
concernant les bornes 5 et 6 je ne sais pas je n'ai pas trouvé le plan de câblage de cet inter.
Pouviez vous me renseigner sur ce premier point.
Sinon vers quel organes je doit orienter mes recherches après l'alimentation électrique.
Merci pour votre aide.
le 05/03/2011 à 11:56
Le contact doit être établit entre 1-2, 3-4, 5-6.
Voyez ensuite si l'alimentation arrive sur la carte électronique, si oui, alors carte HS.
Vérifiez la, et notamment ses connectiques et soudures.
le 11/04/2011 à 09:54
Bonjour et merci pour cette réponse
J'ai enfin trouvé un peu de temps pour regarder ce LV.
J'ai ausculté la carte mère et j'ai remarqué un triac cassé. Il est sérigraphié ST Z3M Y111.
Ce composant cassé peut'il a lui tout seul mettre cette carte dans le coma.
Connaissez vous l'équivalent trouvable dans le commerce.
Encore merci pour votre aide
Cdrl
le 11/04/2011 à 13:15
En général non, le triac ne peut rendre la carte HS, il est donc possible que le court-circuit ai endommagé la carte elle-même. Vous devez commencer à déterminer l'origine de ce court-circuit en remontant la filerie raccordée à ce triac.
