créé le 21/08/2008 à 18:04
J'ai un lave-linge MIELE W427 (chargement en façade). La bête à trente ans, je l'ai "héritée"
de ma mère. On n'a jamais dû y mettre un tournevis. C'est du
kolossaaal robuste.
Voilà un an ou deux qu'elle commence à faire du bruit à l'essorage,
mais maintenant, cela devient fort bruyant.
C'est un problème de roulements ou paliers (J'ai pas bien compris la
différence en lisant les forums). J'ai téléphoné à un réparateur qui
me demande au pif quelque 300-350 euros. C'est chero.
Donc, si j'ai bien compris:
- je dois détacher tout ce qui tient à la cuve (joints, caoutchoucs et
durites divers, poulie du moteur, gros ressorts de soutien, etc).
- sortir la cuve par le haut avec un palan ou une girafe.
- ouvrir la cuve en enlevant la flasque sur l'avant et sortir le
tambour. Sort-il tout seul ou faut-il faire qq chose de particulier ?
Et après ?
Quelqu'un a-t-il des explications, voire le plan du constructeur ou
des photos ?
Merci d'avance.
Gilles
Belgique
le 22/08/2008 à 09:20
Roulements et paliers sont synonymes tout simplement.
La méthode que vous expliquez est la bonne, assurez-vous de la disponibilité des pièces chez Miele (ils stockent sur 20 ans).
Un marteau et un burin seront certainement utiles pour extraire les roulements de cette vielle mémère...
le 22/08/2008 à 19:21
Je vais donc commencer le travail et me permettrai de poser d'autres questions en cas de besoin.
Gilles
Belgique
le 31/12/2008 à 11:57
Puis tout en sens inverse. Bon courage, le tout reste facile avec un mini d'outillage.
