lPanne code 06 sur BB60
créé le 03/03/2011 à 19:06
Il y a d'abord eu une fuite de l'electrovanne que j'ai remplacée. Lors du lavage suivant la réparation j'ai retrouvé la machine arrétée code panne 04.
Je refais un essai : code panne 06.
Je démonte le moteur : charbonc ok pas d'odeur suspecte.
Je change le triac de commande moteur:
En lavage le moteur tourne en s'emballant puis est rapidement coupé, pas de code panne ???
En essorage il tente de démarrer et passe en panne code 06.
Rien de visiblement brûlé sur la carte.
Si qqqun a une idée ça ma fait c...r de changer la carte à + de 150€ sans m^me être sur que c'est elle.
J'ajoute que j'ai regardé du côté du tachy. du moteur il semble OK génère une tension si je tourne le moteur à la main ??
Résistance dans les 160 ohms.
Voili voilou si qqun a une bonne de préférence :) idée je suis preneur.
le 03/03/2011 à 20:28
Vérifiez bien que l'aimant de tachymétrie ne soit pas fissuré par exemple. La connectique au bornier moteur peut aussi être en cause.
