créé le 02/03/2011 à 08:04
Mon ariston ale70C fait sauter le disjoncteur différentiel des qu'on le met en route.
A priori la panne serai arriver apres une surcharge de linge d'apres ma femme.
Après quelque recherche sur internet je me suis orienter vers la resistance.
J'ai demonter l'arriere de l'appareil.
Derrière je trouve donc la résistance avec les "klixons" ou "thermostat".
La resistance a l'ohmetre entre le fil marron et bleu donne la valeur de 90 ohms.
elle semble en piteux état, sur la troisieme photo ci dessous au niveaux de la cosse le fil est denudé et vert de gris.
Ensuite j'ai pris les mesure des deux thermostats.
le noir (celui pour stopper en cas de trop grosse température je pense, ou pour réguler) en continuite ça sonne donc le courant passe.
pour le blanc j'ai debrancher les deux cosse et mesurer 0.50 mega ohms. celui la me semble bizarre .
Pourriez svp me donner quelques conseils pour cette panne?
egalement a noter qu'en demontant le cache arriere de l'axe du tambour j'ai trouver plein de poussiere noire. et l'axe du tambour a un jeu de 4 a 5 mm.
dois je egalement remplacer ce palier?
Merci par avance.
ludo
j'ai egalement joint une adresse ou les photos de mes test son visible
le 02/03/2011 à 08:46
tester,sur le calibre20megohm,entre marron et terre puis entre bleu et terre vous ne devez pas avoir de valeur;dans le cas contraire la resistance sera a changer.
le 02/03/2011 à 12:04
Le jeu sur l'axe tambour n'est pas normal en effet, il faudra le remplacer.
La résistance doit être testée débranchée, entre chaque cosse et sa carcasse métallique; Vous devez obtenir l'infini sinon résistance HS.
le 02/03/2011 à 13:50
Donc cela ne serait la resistance. par ou dois je continuer mes investigation pour trouver l'eventuelle panne?
Merci pour votre aide
ludo
le 02/03/2011 à 19:25
Vérifiez qu'une fuite ou de l'humidité ne provoque le problème.
le 02/03/2011 à 19:44
Pour reverification j'ai demonter totalement la resistance de l'appareil et j'ai donc mis ma pointe de touche sur la cosse du fil bleu du connecteur et la carcasse metallique de la resistance pareil pour le fil marron les valeur sont bien de 1. quelque soit le calibre de mesure.
Dois je debrancher egalement les deux sonde du faisceau de la resistance pour les tests?
un morceau d'isolant qui tient le serpentin de la resistance est casser au niveau du fil marron cela a t'il une grande incidence?
merci encore...
si vous avez des pistes je suis preneur.
bonne soirée
le 02/03/2011 à 19:58
apres je ne sais pas trop quoi tester.
pour ce qui est des fuite et autre le materiel a l'air plus que saint pas de coulure etrange ou autre trace de rouille ect...
bon je rejette un oeil....
merci quand meme
le 02/03/2011 à 21:35
le 18/03/2011 à 07:58
1 palier ar, une resistance... environ 150 - 160 €
Voila alors merci encore et bonne continuation.
