créé le 01/03/2011 à 15:32
De retour avec mon lave-vaisselle en panne...
Renseignement pris, l'appareil indiquait un code panne 008 (merci à vous, votre site est super bien fait et j'ai appris des tas de choses!!).
La résistance ayant été testée, je suis sûre que la panne ne vient pas de là.
Resteraient donc à vérifier la sonde de température et la carte électronique.
J'ai une question bête: apparemment, sur un tunnel de chauffe, la sonde de température est SUR la résistance. Est-il possible de tester la sonde indépendamment de la résistance? Ou le fait que la résistance chauffe indique-t-il ipso facto que la sonde fonctionne aussi? Auquel cas j'en serais quitte pour racheter une carte, mais en étant sûre de ne pas dépenser 120 € pour rien...
Merci de votre aide,
Cordialement,
Sido!
le 01/03/2011 à 22:55
Sur la résistance se trouvent des sécurité thermiques, si elles sont activées, la résistance ne chauffera pas.
La sonde et liée à la carte électronique sur cet appareil, vous pouvez toutefois vérifier la connectique, le relais commandant le chauffage, ou encore si un organe ne serait présent entre la carte électronique et la résistance.
