créé le 28/02/2011 à 13:03
j'ai un probleme avec mon lave vaisselle scholtes en effet celui ci s'arrete au bout d'un moment et j'ai le défaut 08 qui correspond à temperature non atteinte.
1* j'ai contrôler la resistance du tunnel de chauffe 25 ohms ( normalement OK)
2* j'ai mis des cosses dans la pin d'alimentation du tunnel et j'ai voulu controler si il y avait du courant j'ai eu que 35VAC et une pointe à 210 v
puis le lave vaisselle m'a donné un defaut 10 probleme circuit de chauffe ( normal )
pourriez vous me dire ce qu'il faut que je controle d'autre merci
le 28/02/2011 à 21:12
On dirait que la tension n'arrive pas à la résistance. Remontez à la carte électronique et voyez si le relais commandant la chauffe (ou ses soudures), ne serait en défaut. La connectique peut aussi être en cause.
