créé le 28/02/2011 à 10:16
le lave linge ( modele thomson, annee 2001, VP2650 SH5706123) s'arrete en cours de cycle et reste rempli d'eau
est-ce que ça viendrait de la pompe de vidange?
je l'ai essayee une 1 ere fois en direct, elle s'est dans un premier temps bloquee et puis apres un peu d'hesitation elle est repartie
je l'ai donc remontee et toujours le mme probleme
je l'ai donc reessayee en direct elle fonctionne
qu'en pensez-vous?
merci d'avance pour la reponse
le 28/02/2011 à 13:06
J'ai le même problème avec mon lave vaisselle qui est un "california" WQP12 acheté il y à 1 an.
Je voulais savoir comment mettre la pompe en direct pour faire aussi l'essai!
le 28/02/2011 à 13:11
Les pompes magnétiques ( rotation de l'hélice par cran ) ont la fâcheuse habitude de se bloquer par intermittence.
A part remplacer la pompe, je ne vois guère de solution à votre problème.
le 28/02/2011 à 16:30
suite a mon message de ce matin, j'ai carerement remplacé la pompe de vidange, et ça marche (essayé 2 cycles)
operation terminee
merci quand meme pour les conseils
a bientot
le 28/02/2011 à 18:01
En ce qui me concerne j'ai couché le lave vaisselle puis enlevé le capot pour acceder a la pompe et a côté il y a une petite turbine fixé simplement avec deux vis. Dedans il y avait un petit bout de verre et voilas le tout remonté et tous vas à nouveaux !!! ;-)
le 28/02/2011 à 18:47
Il n'est pas rare que les pompes se bloquent avec l'age, même par intermittence.
