Machine LG 7kg LG wd1176fb ne demarre plus
créé le 20/08/2008 à 09:47
Bonjour ma machine a laver LG 7k LG wd1176fb ne veut plus rien savoir elle ne s'allume plus du tout la seule chose qui apparait parfois quand je la rebranche cest un cde erreur PE puis plus rien.
Pourriez vous me dire ce que je peux faire ?
le 20/08/2008 à 11:07
Vous pouvez déjà aller voir la documentation technique de ce site.
le 23/11/2008 à 17:07
bonjour, mon lave linge lg WD14121 n'essore pas le tambour tourne au lavage mais pas à l'essorage
moteur direct drive systeme (sans charbon) se met en code erreur LE J'ai verifié la pompe rien qui coince merci de m'aider
