créé le 27/02/2011 à 19:18
mon lave vaisselle fait 9 bip fagor lff013x quelle panne svp l electrovanne fonctionne l eau n arrive pas dans le bac
le 27/02/2011 à 22:41
Défaut du sélecteur de programme:Débrancher et rebrancher votre appareil,si le problème persiste remplacé la carte d'affichage. Cdt
le 28/02/2011 à 13:06
En code panne sur cet appareil qui est un innovation ( suivant références données ) le code 9 indique : F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
Voir le lien suivant pour lecteur code panne.
A vérifier donc...
le 01/10/2012 à 11:50
j'ai un lv brandt dfh1030 qui fuit desous! l eau coule au niveau de deux petite tube qui ce trouve sous l appareil a coté de sort d'ouverture de porte!
j'ai verifié mes bras de lavage, elle sont pas ouverte. quelqu'un peu me dire d'ou viens la panne! j'ai l'impression qui ya un peu trop d'eau dans la machine! merci!
le 26/03/2013 à 15:33
Mon lave vaisselle CURTISS MLVE1249 au démarrage se bloque en position rincage et bipe au moins 15 fois.
Ensuite rien.
Qur faire
le 30/08/2018 à 12:29
J'ai un lave linge King d(home reference KDLL71200M+. Les voyants de temperature clignotent la machine bippe et ne fonctionne plus.
