créé le 27/02/2011 à 18:49
j'ai un gros sifflement au niveau du moteur lors de l'éssorage,j'ai donc mis du W40 et le bruit c'est atténué mais je voudrais remplacer les roulements à l'intérieur du moteur je pense que ca vient de la,les charbons sont bon par contre il reste 15mm environ,si quelqu'un peu me renseigner pour le démontage du moteur. Merci.
le 27/02/2011 à 22:31
Dans un premier temps remplacé les charbons,elles sont usées. Ensuite on avisera. Cdt
le 28/02/2011 à 13:31
mème s'il reste 15mm?
le 28/02/2011 à 14:06
Vos charbons sont vraiment usées. Cdt
le 28/02/2011 à 15:58
j'éssaie de mettre une photo
le 28/02/2011 à 22:46
J'ai bien remarqué vos charbons,comme elles sont présenté ils semble en bon état,alors que vous n'avez que 1cm5,à deux CM on doit les remplacés.Cdt
le 01/03/2011 à 15:53
oui ils sont pas trop attaqués, par contre les roulements sont HS mais je n'arrive pas a sortir la poulie, la vis ne vient pas donc percage et retaraudage après on verra.
le 01/03/2011 à 17:15
j'ai réussie à retirer la vis sans trop de dégats, mais la poulie ne vient pas mème à l'arrache moyeu,elle est vissée dans l'axe ou quoi? Jean paul vous avez eu ce problème? Cdt.
le 01/03/2011 à 17:42
Vous avez réussi à enlever la première vous en avez une seconde. Cdt
le 01/03/2011 à 18:42
je ne voit pas ou elle peut se trouver???Cdt.
